| 0002948 | FreeCAD | Bug | public | 2017-03-06 10:14 | 2017-04-28 19:17 |
| Reporter | Bernard | Assigned To | |||
| Platform | MacBook Pro | OS | OS-X | OS Version | 10.11.6 |
| Summary | 0002948: Ruled Surfaces get mixed up | ||||
| Description | Minimalste Änderungen an den Dimensionen bzw. constraints zweier im Raum getrennter Sketche mit dazwischen aufgehängten ruled surfaces führen dazu, dass sich die zwischen den Sketchen aufgespannten ruled surfaces komplett verdrehen bzw. falsch zu den Kanten zugeordnet werden. | ||||
| Steps To Reproduce | 2 Sketches erstellen in 2 verschiedenen Ebenen. Kanten der Sketches in Part Design durch ruled surfaces verbinden. Constraints bzw. Dimensionen der Sketches minimal verändern. Schon kommen die verbundenen Kanten (d.h. die Flächen) teilweise komplett durcheinander d.h. die Kanten werden nicht mehr richtig zugeordnet bzw. die Richtung auch nicht. Passiert nicht immer (z.B. habe ich das nicht beim einfachen Fall zweier verbundener 6-Ecke nachvollziehen können) aber ich habe ein Beispiel konstruiert, das ich beifüge. Verändert man z.B. die eine Constraint im Sketch001 von 500 auf 510 mm, kommt das gesamte Konstrukt der verbundenen Kanten (ruled surfaces) durcheinander. Ich habe dazu ein Beispielbild vorher und nach Änderung beigefügt. Verändert man den Wert jedoch von 500 auf 490 bleibt alles korrekt!. Es hängt also irgendwie mit dem Vorzeichen zusammen. | ||||
| Additional Information | Ich bin völlig begeistert von FreeCAD und ein Neuling. In der Hoffnung zum Gelingen dieses wunderbaren Projekts beizutragen hier mein erster Bug Report mit der Bitte um Nachsicht, wenn ich nicht alles korrekt reportet oder zugeordnet habe. | ||||
| duplicate of | 0000922 | assigned | realthunder | Topological Naming |
Please open a forum thread to discuss this with the FreeCAD community and link back to this thread. Also please paste Help > About FreeCAD > Copy to clipboard |
OS: Mac OS X Word size of OS: 64-bit Word size of FreeCAD: 64-bit Version: 0.16.6706 (Git) Build type: Release Branch: tag: 0.16.6706 Hash: f86a4e411ff7848dea98d7242f43b7774bee8fa0 Python version: 2.7.11 Qt version: 4.8.7 Coin version: 3.1.3 OCC version: 6.8.0.oce-0.17 |
I also try to follow the rules: 1. Make sure that what you found is a bug. In my opinion it is clearly a bug because minimal changes of sketcher dimensions dependant on the sign (+ or -) lead to completely different results (mismatch of ruled surfaces or no problem at all). 2. If you are unsure, discuss the problem on the forum first. This is what I did now. 3. Make sure your bug can be reproduced. I tried to make it very clear and posted an example for reproduction. In addition sometimes when I use undo it is re-constructed the right way, sometimes now. It may be a problem in the visualization? 4. Always include your FreeCAD version information. I added this information see above. 5. Include all possible FreeCAD error messages. I do not get any error messages on the report view and I post the python console information here and add it in the bug report (I just changed the dimension from 500 to 499 (if I change from 500 to 501 everything recomputes fine. If I use undo und redo sometimes it recomputes fine too, sometimes not. I cannot find a clear reason or dependancy): Python 2.7.11 (default, Jan 22 2016, 16:30:50) [GCC 4.2.1 Compatible Apple LLVM 6.0 (clang-600.0.57)] on darwin Type 'help', 'copyright', 'credits' or 'license' for more information. ... >>> import FreeCAD >>> FreeCAD.open(u"/Users/bernardfrank/Desktop/Tent_example.FCStd") >>> App.setActiveDocument("Tent_example") >>> App.ActiveDocument=App.getDocument("Tent_example") >>> Gui.ActiveDocument=Gui.getDocument("Tent_example") >>> App.ActiveDocument.Sketch.setDatum(12,App.Units.Quantity('499.000000 mm')) >>> App.ActiveDocument.recompute() >>> 6. If possible, also check the terminal and the freecad log for error messages. I was not able to launch freecad from the terminal: Error message: -bash: freecad: command not found. kind regards, Bernard |
Thanks very much for the elaborate follow-up. 1 more thing is if you can link the forum thread to this ticket and vice-a-versa ? |
Here is the direct link to the discussion of this bug in the forum: https://forum.freecad.org/viewtopic.php?f=3&t=21146 |
I downloaded the already compiled version 0.17 and tried to reproduce the bug: The bug stays and the behaviour is similar. OS: Mac OS X Word size of OS: 64-bit Word size of FreeCAD: 64-bit Version: 0.17.10460 (Git) Build type: Release Branch: (detached from 91c59c7) Hash: 91c59c7910436c44ede608e29d9a90a287121a11 Python version: 2.7.13 Qt version: 5.6.2 Coin version: 4.0.0a OCC version: 7.1.0 |
According to @ChrisB this is a dupe of 0000922 See https://forum.freecad.org/viewtopic.php?f=3&t=21146#p164404 @Bernard thanks for the ticket nonetheless and the effort you put in to it. |
| 2017-03-06 10:14 | Bernard | New Issue | |
| 2017-03-06 10:14 | Bernard | File Added: Tent_example.FCStd | |
| 2017-03-06 10:14 | Bernard | File Added: Tent_ok.pdf | |
| 2017-03-06 10:14 | Bernard | File Added: Tent_error.pdf | |
| 2017-03-06 19:50 | Kunda1 | Note Added: 0008549 | |
| 2017-03-06 19:50 | Kunda1 | Status | new => feedback |
| 2017-03-07 15:06 | Bernard | Note Added: 0008563 | |
| 2017-03-07 15:06 | Bernard | Status | feedback => new |
| 2017-03-07 15:52 | Bernard | Note Added: 0008564 | |
| 2017-03-08 13:48 | Kunda1 | Note Added: 0008576 | |
| 2017-03-08 15:17 | Bernard | Note Added: 0008577 | |
| 2017-03-09 15:12 | Bernard | Note Added: 0008590 | |
| 2017-03-09 17:22 | Kunda1 | Relationship added | duplicate of 0000922 |
| 2017-03-09 17:24 | Kunda1 | Status | new => resolved |
| 2017-03-09 17:24 | Kunda1 | Resolution | open => duplicate |
| 2017-03-09 17:24 | Kunda1 | Note Added: 0008592 | |
| 2017-04-28 19:17 | Kunda1 | Status | resolved => closed |
