| 0004740 | Path | Bug | public | 2021-09-04 18:46 | 2021-09-06 10:18 |
| Reporter | kormorix | Assigned To | |||
| Platform | Ryzentosh | OS | MacOS | OS Version | Catalina |
| Summary | 0004740: Dogbone Dressup does not work in corners with an edge length of less than 1.9mm | ||||
| Description | de: DogboneDressup funktioniert nicht in Ecken mit Kantenlänge kleiner 1,9mm, wenn die Ecke aus Richtung der kurzen Kante angefahren wird. en: DogboneDressup does not work in corners with an edge length of less than 1.9mm if the corner is approached from the direction of the short edge. | ||||
| Steps To Reproduce | de: Rechteckiges Teil, Dicke z.B. 4mm, mit Zapfen konstruieren (siehe Anhang). In "path" einen Job anlegen, 2mm Schaftfräser soll Aussenkontur des Teils fräsen. Das erzeugte "Profile" mit der Eigenschaft "DogboneDressup" versehen. Bei Kantenlängen des Zapfens von weniger als 1,9mm erzeugt FreeCAD nur an der einen (in der Bearbeitungsrichtung ersten Ecke) von zwei Innenecken den Dogbone, wenn clockwise gefräst wird. Bei CCW gar kein Dogbone. Nachtrag: ist vom Fräser-Durchmesser abhängig! Das oben beschriebene gilt für Fräser-Durchmesser = 2mm! Nachtrag: Abhängig direkt vom Fräserdurchmesser. In obigem Beispiel war der Fräserdurchmesser real 1,9mm (und nicht 2,0mm!). Die Dogbone-Eigenschaften (Doppelklick auf DogboneDressup) funktionieren entsprechend auch nicht richtig. en: Construct a rectangular part, e.g. 4mm thick, with tenons (see appendix). Create a job in "path", the 2mm end mill is to mill the outer contour of the part. Provide the created "Profile" with the property "DogboneDressup". If the tenon edge lengths are less than 1.9mm, FreeCAD only creates the dogbone at one (first corner in the machining direction) of two inside corners when milling clockwise. At CCW no dogbone at all. Addendum: depends on the cutter diameter! The above described applies to cutter diameter = 2mm! Addendum: Depending directly on the cutter diameter. In the example above, the cutter diameter was actually 1.9mm (and not 2.0mm!). The dogbone properties (double click on DogboneDressup) do not work properly either. | ||||
| Additional Information | de:Bei der vorangegangenen Version 24276 habe ich das nicht beobachtet (muß aber nicht heißen, daß es dort nicht auftrat). en: I did not observe this in the previous version 24276 (but does not have to mean that it did not occur there). | ||||
| Tags | dogbone | ||||
| FreeCAD Information | OS: macOS 10.15 Word size of FreeCAD: 64-bit Version: 0.20.25566 (Git) Build type: Release Branch: master Hash: 8c361dd3fc83840a911da950a845eb9f9342a0b6 Python version: 3.9.6 Qt version: 5.12.9 Coin version: 4.0.0 OCC version: 7.5.2 Locale: C/Default (C) | ||||
... hier noch die Anlagen (screenshots) |
Thank you, in the future please discuss the issue on the Path forum first (our guidelines for reporting bugs is to use the forum, that's because sometimes tickets aren't necessary due to fixes made on the spot. Also please translate bugs to english. Thanks again.) |
CC @sliptonic |
This ticket has been migrated to GitHub as issue 6257. |
| 2021-09-04 18:46 | kormorix | New Issue | |
| 2021-09-04 18:49 | kormorix | Note Added: 0015900 | |
| 2021-09-04 18:49 | kormorix | File Added: Bildschirmfoto 2021-09-04 um 18.41.59.png | |
| 2021-09-04 18:49 | kormorix | File Added: Bildschirmfoto 2021-09-04 um 18.41.28.png | |
| 2021-09-04 18:49 | kormorix | File Added: Bildschirmfoto 2021-09-04 um 18.40.39.png | |
| 2021-09-04 20:28 | kormorix | Product Version | 0.19 => 0.20 |
| 2021-09-04 20:28 | kormorix | Steps to Reproduce Updated | |
| 2021-09-04 20:28 | kormorix | FreeCAD Information | OS: macOS 10.15 Word size of OS: 64-bit Word size of FreeCAD: 64-bit Version: 0.19.24291 (Git) Build type: Release Branch: (HEAD detached at 0.19.2) Hash: 7b5e18a0759de778b74d3a5c17eba9cb815035ac Python version: 3.8.8 Qt version: 5.12.9 Coin v... => OS: macOS 10.15 Word size of FreeCAD: 64-bit Version: 0.20.25566 (Git) Build type: Release Branch: master Hash: 8c361dd3fc83840a911da950a845eb9f9342a0b6 Python version: 3.9.6 Qt version: 5.12.9 Coin version: 4.0.0 OCC version: 7.5.2 Locale: C... |
| 2021-09-04 20:28 | kormorix | Note Added: 0015901 | |
| 2021-09-06 08:29 | kormorix | Steps to Reproduce Updated | |
| 2021-09-06 10:14 | Kunda1 | Summary | DogboneDressup funktioniert nicht in Ecken mit Kantenlänge kleiner 1,9mm => Dogbone Dressup does not work in corners with an edge length of less than 1.9mm |
| 2021-09-06 10:14 | Kunda1 | Description Updated | |
| 2021-09-06 10:14 | Kunda1 | Steps to Reproduce Updated | |
| 2021-09-06 10:14 | Kunda1 | Additional Information Updated | |
| 2021-09-06 10:14 | Kunda1 | Note Added: 0015903 | |
| 2021-09-06 10:17 | Kunda1 | Note Added: 0015904 | |
| 2021-09-06 10:18 | Kunda1 | Tag Attached: dogbone |
